Явно проветряването на колектора оправя нещата. А какво го задръства за да се налага проветряване? Не се сещам за друго освен пак за бензиновите пари. Независимо от това, че си установил, че клапанът за изпаренията затваря и отваря нормално, нищо не пречи да откачиш тръбата и да я затапиш за една нощ. Достатъчно е едва доловимо да пропуска този клапан, за да се насвирка колекторът с пари за няколко часа и затова да става мизерията.
Проблем при палене
Еми той този клапан пропуска пари от капака на клапаните към всмукателния колектор.Затваря когато всмукнеш т.е. ако се получи детонация в смукателния колектор да не пламнат картерните газове.Значи той е зад дросела, преди дросела има още едно маркуче и двете се събират в един тройник над четвърти цилиндър.Или говориш за друг клапан и аз не съм разбрал.Утре сутринта ще откача тръбата след филтъра и веднага ще я запаля.Ако запали без драми значи филтъра е задръстен яко.....макар да ме съмнява тая работа, чак толкова да се зацапа за 2 или три месеца най много.Сега се сетих че април месец го сменях.Тогава за годишния преглед я бях вкарал да я огледат и го смениха барабар с маслото и масления и една биалетка.Едно време с жигулата имах такъв проблем при студено палене.Какво ли не смених и няма и няма.Компресия да та убий обаче студена работи на три цилиндъра ама доста подълго време.Накрая свалих главата и се оказа че на втори цилиндър единия клапан беше пукнат, не помня вече кой, ама така фино пукнат че като загрее цепнатината се затваря и цилиндъра работи.То ясно че щеше да прегори и го смених и изчезна праблема.Ама онова проста конструкция, а това иска зацепване по друг начин и инструменти пък и одъртях вече.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Не намирам достатъчно подробна информация в документацията на 156, но за 166 2.0 TS (не вярвам да е много по-различно при 156 - 1,8 TS) пише следното:
Fuel vapour recovery
The (polluting) fuel vapours, collected in an activated-charcoal filter (canister), are sent to the inlet ducts to be burnt.
This takes place via a solenoid controlled by the control unit only when the engine's operating conditions so permit.
The control unit compensates for the additional quantity of fuel by reducing the delivery to the fuel injectors.
Под предния десен калник трябва да стои канистера за бензиновите пари. От него трябва да тръгва една изходяща тръба, която през един електромагнитен клапан вкарва бензиновите пари в колектора.
За този клапан говоря. Намери въпросната тръба и я запуши.
Въпросният клапан трябва да е това на скицата:
и това на снимката:
Нямам таквоз нещо...не и там.Обаче имам в кошницата на помпата.Днес сменихме рейката с дюзите с друга за проба.Като откачихме маркуча за бензина хвърли бензин чак до отворения капак.Значи налягане има, не връща бензин обратно.Рекоха да не би да се оттича обратно ама не.Имам някакви подозрения че върви по-добре, ама може и да си внушавам.Утре сутринта ще видим как ще запали.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
